您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 6ra70励磁F005问题
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
6ra70励磁F005问题
jijun  发表于 2016/7/3 9:17:46      1919 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
6ra70励磁电流置1.43 ,电机励磁阻值130,额定励磁电压180V,可是测得的励磁电压350之高,电机发热。使用几分钟报F005,电机今天送出保养过,应该没有问题。那问题出在哪里,急。另外我恢复出厂设置之后端子46、47如何使能,该继电器不能动作了,还有所有仪表没有数值,该如何设置,请高手指教。
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/7/3 16:18:55
    励磁触发全开才可能达到350V,电机发热严重说明励磁有电流流过,问题在装置,倒推P250查一下吧,首先检查P102。
    引用 xueba 2016/7/3 16:18:55 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/7/4 8:59:41
    F005,说明装置没有检测到足够大的励磁电流。所以,你可以在不开车的时候,把P257=50,然后看一下励磁电流实际值是否是P102的1/2?如果确实是这样的,那就说明问题不在装置,在电机。否则,就说明问题在装置。
    至于46/47端子的问题及仪表的问题,那就得看这个端子及仪表原来是干什么用的?显示什么?然后根据这些功能,来做相应的设置。这个没有统一标准。
    引用 bonbo 2016/7/4 8:59:41 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/7/5 21:19:43
    励磁回路的测量电阻有问题吧,用于检测回路电流的。
    引用 fung 2016/7/5 21:19:43 发表于4楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/7/10 10:20:52
    如果确实如三楼所描述,那基本可以肯定励磁板有问题了。
    引用 hebby 2016/7/10 10:20:52 发表于5楼的内容
