您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 想使用1500的CPU 1516-3PN-DP 带ET200M的模块,不知道可行不?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2016/7/3 9:24:32      2611 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备一共有16个IO模块,以及16台G120变频器,准备使用DP通讯以及一个TP1500触摸屏。原来设计是使用315-2DP 机架之间使用IM365连接,准备更换成1500的CPU 加电源以及2个ET200M模块(一个带8个模块另外一个可以带12个的)。
现场需要使用1500的CPU ,原来设计的是300的,由于编程量太大需要更换成1500的CPU,但是不知道这样可以不可以,那位指点下?
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/7/3 16:16:08
    你在博途里面组态成功就没问题。
    引用 a1123 2016/7/3 16:16:08 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/7/4 8:58:28
    都什么年代了,怎么还是DP啊,G120是支持PN的
    引用 hebby 2016/7/4 8:58:28 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/7/10 10:00:38
    可行呀,选对模块就可以了
    引用 henryen 2016/7/10 10:00:38 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/7/10 14:09:05
    可以是肯定没有问题的,不过改起来还是麻烦
    引用 hypermill9 2016/7/10 14:09:05 发表于5楼的内容
