您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 第一次接触分布式IO
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
第一次接触分布式IO
atmupkeep  发表于 2016/7/4 14:50:47      1790 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
其实早在10年就接触过分布式IO系统中的ET200M系列,但当时不懂的这是什么。只是感到奇怪,为什么和之前见过的模块(S7-400)不一样?自己查了查资料知道了那些比400CPU厚,但是小很多的模块是300的模块。心想为什么400的CPU要搭配300的IO模块?是为了降低成本吗?
与此同时还了解了另一样东西——远程站。后来才了解到其实每一个IM153后面紧跟的那一排模块,都可以认为是一个分布式站。远程站只是在距离上比较远,在逻辑上,还是从属于同一个主站的。
上面这些,都是在认识了ET200S之后才了解的。刚看到200S系列的模块的时候,感到很小巧可爱,100系列的IO模块,像极了小时候的磁带,拿着很好玩,安装的时候也比较方便。底座接线虽然也很简单明了。但是安装和拆卸底座却难倒了我,累的满头大汗也拆不下来。
分布式系统实施起来比较简单,维护也比较方便。所以再后来的工作中,经常用这两种。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/7/5 5:57:10
    作为一个国内机床厂家表示还没有用这东西,一个机床不是太大。最主要的还是贵,老外到是用的多。
    引用 luck 2016/7/5 5:57:10 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/7/5 10:05:28
    慢慢的就好了,熟练一下
    引用 yanwen 2016/7/5 10:05:28 发表于3楼的内容
