您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【一周大讲堂】电工产品进行沙尘试验的适用范围及限制
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/7/5 11:20:49      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   标准号:IEC68-2-68试验方法L:砂尘,用于这种试验方法的设备我们通常称之为“砂尘试验箱”,本试验的目的在于决定悬浮于空气中的砂尘对电工产品的影响。依试验目的之不同,可分为不具磨损力之细尘(试验方法La)、自由落尘(试验方法Lb)及吹尘与吹砂(试验方法Lc)等三种试验程序。各试验方法的适用范围如下:
    (1)试验方法La:适用于评估试件之密封性(尘密)。本试验法系将试件暴露于不具磨损力之细尘(滑石或同类矿石)中,并仿真因试件温度循环变化造成内、外气压差之效应。其中试验方法La2之尘浓度较试验方法La1为高。
    (2)试验方法Lb:适用于模拟有遮蔽之环境。本试验法系将试件暴露于低浓度之尘环境中,此环境之产生方式,系利用间歇性喷出定量之尘并藉由重力作用使尘落于试件上。
    (3)试验方法Lc:适用于模拟户外及载具之条件。本试验法系将试件暴露于含定量尘、砂或砂尘混合之紊流或层流空气中,以评估试件密封性及砂尘产生之侵蚀效应。试验方法Lc1为模拟户外因自然环境或人为诱发所产生之尘环境,可用于取代试验方法La。试验方法Lc2适用于大试件(无法执行试验方法Lc1),亦可模拟砂尘于较高空气流速下所产生之侵蚀效应。
    限制:1.本试验法不适用于验证空气过滤器之性能。
          2.试验方法La并非模拟自然或诱发环境。
     本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
