您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 这个电流怎么算
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
这个电流怎么算
xueba  发表于 2016/7/5 15:58:37      1431 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
空气开关后面带一个开关电源,开关电源的额定输入电流是6A。开关电源转成24v后,带一个3A的负载。那么空气开关应该选择大于6A就可以,还是大于6+3=9A。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/7/6 8:03:43
    只算开关电源输入部分
    引用 hypermill9 2016/7/6 8:03:43 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/7/6 9:50:56
    3A 的就可以了,不要大
    引用 yanwen 2016/7/6 9:50:56 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/7/7 9:55:36
    那就是6A 么~?
    引用 swy 2016/7/7 9:55:36 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/7/10 10:04:01
    6A就可以,不过大点也没有关系的
    引用 wangchen 2016/7/10 10:04:01 发表于5楼的内容
