您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请问浮筒波位计的计算问题?
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
请问浮筒波位计的计算问题?
hebby  发表于 2016/7/7 16:16:39      1227 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一个浮筒液位计测界位,浮筒长度800mm,轻介质比重0.6g/cm3,  重介质是水, 求浮筒水校法0%,  50%,  100%时对应的灌水高度?(最好能写一下详细计算步骤」并能写一下浮筒液位计液位的计算方法)。谢谢!!!
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/7/8 7:17:19
    看看吧,以后建议先百度下。
    引用 wangchen 2016/7/8 7:17:19 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/7/11 16:14:48
    浮筒一般就用2点校验法,校零点和量程,零点就是轻介质充满:H水= p轻gh/p水g 也就是灌水的高度;量程就是重介质充满:H水= p重gh/p水g 也就是灌水的高度=800MM 。因为重介质密度是一样的。
    引用 wuwei01 2016/7/11 16:14:48 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/7/12 9:07:25
    这个没见过,不明真相!
    引用 yanwen 2016/7/12 9:07:25 发表于4楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/7/12 18:09:20
    浮筒又不是差压式的,不必将压力差转换为界面高度。
    是油水界面是其在水的上面、油的下面;全是水,还是在水的上面。直接用水校验,为什么还要换算呢?
    引用 xueba 2016/7/12 18:09:20 发表于5楼的内容
