您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱之压缩机换机油步骤知多少?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高低温试验箱之压缩机换机油步骤知多少?
xuzhiru  发表于 2016/7/8 14:25:00      986 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  压缩机作为高低温试验箱的核心配件,是其制冷系统的心脏。而压缩机油用处在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。在用到一定的时间时压缩机油是必须更换的,那么换机油该注意那些呢?
  高低温试验箱压缩机正确的换油步骤如下 :
  第一步: 开机并运行到正常温度持续一小时;
  第二步: 关机;
  第三步: 排去油箱,冷却器和所有过滤器中的油;
  第四步: 加入新更换的油至运转所需的最小油量(如:1/2容积);
  第五步: 开机并运行到正常操作温度持续一小时。在这一小时中,每15分钟开启并关闭排气阀让机器在最高压力和最低压力阀门设置下循环;
  第六步: 关机;
  第七步: 排去冷却器,油箱和所有过滤器中的油;
  第八步: 加入新更换的油至1/2容积;
  第九步: 继续第五步;
  第十步: 关机;
  第十一步: 排去高低温试验箱整部机器中的油,包括冷却器, 油箱和过滤器。如有必要卸下管道以除去低处的油。清洁滤网,更换分离器和所有非永久式的油滤器。检查进口过滤器被污染油覆盖的情况,视情况适当更换;
  第十二步: 加入推荐需更换的油至运转所需的最小油量;
  第十三步: 开机并运行到正常温度持续15分钟;
  第十四步: 关机并排掉机器内的油。开空过滤器和过滤网, 但不用更换;
  第十五步: 将油加入机器至正常油位;
  第十六步: 重新开机并注意油位。当机器操作时观察窗内会有约1/2油;
  第十七步: 关机后的2分钟内泡沫能够分散至油位并且没有油从泄流阀中流出。
  一般按照这个步骤来操作下来,基本是安全无忧了。
      本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
