shhgkjfzyxgs | 当前状态:在线
总积分:306 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
长度角度传感器SSL541
shhgkjfzyxgs 发表于 2016/7/8 15:22:05 1275 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
长度-角度传感器是起重类设备中力矩限制设备中重要传感器件,良好的可靠性与环境适应性及必要的测量精度是传感器的重要特性。SSL541长度-角度传感器在充分认识和汲取当前市场上的各种同类产品的基础上,进行了相应的创新设计,确保最大程度的高安全性和可靠性及对工作现场的良好适应性。
SSL传感器可实现6~12米的长度测量范围,在内部机械机构上进行了相应的改进:
1、采用特殊的结构设计,在不影响长度测量的响应能力前提下,能有效防止拉绳断线后快速缩回时导致的对人体伤害及对传感器自身的伤害,包括在安装与维修过程中及传感器拉绳断裂或脱钩时;
2、负载起吊、释放、起重设备整体移动过程中的颠簸(或者说载荷瞬间大幅度变化而产生的臂架挠度大幅度变化)时臂架末端的瞬间抖动而导致的传感器的拉绳瞬间快速位移,将对传感器造成严重损害,SSL传感器能有效预防,大大增强传感器的工作可靠性;
在起重过程中,起重臂架的工作状态比较复杂,如风力作用、臂架末端的上下抖动、臂架的左右摆动、发动机振动、移动过程中的加速度等。
常规基于MEMS或液体电容、电位计原理的静态倾角测量产品,难以实现稳定、准确、可靠的测量,即使采用各种滤波方式,作用在传感器测量方向上的低频加速度干扰仍旧无法消除(1mg干扰加速度产生约0.06°的角度测量误差),严重情况下误差可达到10°甚至更高,这将对力矩限制器造成严重误判而导致事故的发生。
SSL传感器采用全新的动态倾角测量技术,可对臂架的低频抖动(因载荷起吊、释放、风载荷)、摆动(臂架水平转动)、振动(发动机等)、直线加速运动(设备整体移动)等产生的额外测量误差进行有效抑制,为力矩限制器提供可靠有效的臂架角度数据,从而实现起重设备的更高工作效率和安全性。
同时起重机车体调平后,即使发生路面塌陷而导致的车体短时不平衡,SSL传感器同样能为力矩限制器提供高精度的真实的实时的臂架角度数据,而不导致翻车等严重事态的失控。
