shhgkjfzyxgs | 当前状态:在线
总积分:306 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
角度传感器应用于平地机 推土机
shhgkjfzyxgs 发表于 2016/7/11 15:59:13 1293 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
平地机或推土机等的刮刀横坡角度测量,一直是难以真正解决的技术难题,市场上目前主要采用的以质量摆并填充硅油阻尼的原理的横坡传感器,不能很好地解决横坡角度测量,主要体现在:
1、平地机或推土机在水平或斜坡路面前进时,常规的横坡传感器不能消除加速度对测量方向的干扰,误差大;
2、在大斜坡路面施工时,纵坡角度的大小对横坡的角度测量存在干扰误差无法控制;
3、刮刀在前进中偶尔提起或下沉时,常规的横坡传感器无法消除在横坡方向上的加速度干扰,误差大;
4、刮刀在水平转向(大回旋角)时前进或者有强振动,并且有一定的横坡角度时,常规的横坡传感器完全无法消除在横坡方向上的加速度干扰,误差大;
5、平地机或推土机在斜坡路面上前进,刮刀同时有振动、大回旋角、升降运动,所产生的综合误差更大。
SST5221横坡传感器,将刮刀在静态、振动、直线加速前进、水平回旋、爬坡等各种实际工况进行综合评估,解决当前的质量摆式原理的横坡传感器所存在的不足,大幅度提高了刮刀的横坡角度测量精度,是全新一代的刮刀横坡角度测量产品。
SST5221倾角传感器提供各种电源保护措施,电源的欠压、过压、反极性、短路等都不导致传感器损坏。
