您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PLCcore-E660开发套件
www.techscnc.com
www.techscnc.com   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-07-11
PLCcore-E660开发套件
www.techscnc.com  发表于 2016/7/11 18:00:31      1049 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 ECUcore-E660是一款德国思泰开发的工业控制应用领域的创新产品。以一种嵌入式核心模块组成方式(“核心模块”),提供给用户一款完整独立的载板工业计算机组件,基于linux下编程并且提供功能强大的界面系统。基于CAN,USB,Ethernet和EtherCAT(可选)接口,ECUcore-E660是 一款优秀的适用于数控系统控制器开发应用的高性能模块
OpenPCS运行时内核
SpiderControl 人机界面编辑器
外部I/O支持
CANopen和Ethernet和EtherCAT(可选)和PCIe等
简述
为了确保PLCcore-E660快速和容易的运行提供了这套PLCcore-E660开发
因此,这套开发提供了创建客户应用的所有硬件和软件。PLCcore-E660开发标准配置有I/O外围电路,各类接口和图形适配器接口用于连接DVI监视器,内置OpenPCS IEC61131编程系统,带完整的用于创建图形界面的SpiderControl人机界面编程系统另外这套开发包也提供如按键和指示灯接口和标准接插口如USB,RJ45或D-Sub9
PLCcore-E660开发
开发包也包括能帮助ECUcore-E660更快开发的工具和为用户应用提供的基于此模块的简化的设计模型。开发包提供各种电源支持,两个Ethernet接口,CAN总线,USB,HD,两个SATA口,SD卡插槽,LVDS和串口DVI显示器接口。4个按键和4个指示灯的输入输出控制配件一个电位器模拟输入ECUcore-E660信号插接件采用针形连接器能更容易和客户的外部电路连接
OpenPCS IEC61131系统编程系统
OpenPCS IEC61131编程系统包含作为软件开发平台服务的工具和作为PLCcore-E660的调试环境。因此,这个模块可以用LD/FUB,SFC和CFC图形编程或IL和ST文本编程通过Ethernet,还是通过CANopen下载PLC程序到系统模块内,依靠模块采用的固件决定。高性能的调试功能例如,监视、变量设置、单循环、断点和单步功能使用户采用此模块更方便的进行软件开发和试运行。
SpiderControl 界面系统
PLCcore-E660完整的图形界面基于SpiderControl界面开发系统。它能够显示和处理来自内置PLC系统的数值也可以发送动作指令到PLC(例如:键盘输入)
ECUcore-E660虚拟机linux镜像系统
除了OpenPCS,这个PLCcore开发同样支持C/C++应用的开发环境并能够和PLC程序同步执行这个C/C++开发环境被预装在虚拟机中开发者自由的应用虚拟机开发对于终端用户虚拟机为开发提供巨大优势
不需要装新软件到您的计算机上
不必安装PLCcore开发环境和相关项目文件,因此为新用户消除大量工作
在虚拟机上,你可以很容易的备份你的工作内容一旦数据丢失,你可以转到您的备份的虚拟机,快速继续开始工作
工具
· 预装的PLCcore-E660系统
· 冷却元件
· ECUcore-E660开发板
· 电源 24VDC,1000mA
· RS232电缆,1.8m
· FTP 下载线,2.0m
· 连接DVI监视器的PC图形适配器
· 杠杆工具
· ESD 操作手册
· 适用于Windows系统的OpenPCS-IEC61131-3编程环境
· 共享过程镜像参考应用工程文件源代码
· 用于ECUcore-E660的linux交叉编译开发环境工具链镜像
· 图片
