您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于拉矫机组张力控制的问题?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5951  2026年可用积分:6
最后登录时间: 2023-08-21
关于拉矫机组张力控制的问题?
sweect  发表于 2016/7/12 11:03:12      2297 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在在调试一套拉矫机组,张力主要由开卷机+入口4个张力辊+出口4个张力辊+卷取机 10台设备共同控制。开卷机、卷取机的控制方式是力矩限幅的速度环饱和。入口4个张力辊做主从控制,主机为速度控制,从机也为速度控制,从而使4个张力辊出力基本均衡。出口4个张力辊控制方式类似。
  现在的问题:机组在高速运行时,入口张力辊靠近开卷机的1#张力辊输出力矩明显小于2、3、4#张力辊。出口张力辊中靠近卷取机的8#张力辊输出扭矩明显大于5、6、7#张力辊。通过什么方法能改善一下1#和8#的出力情况?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/7/12 16:23:07
    这么讲,我还是不懂。能画张示意图吗?什么张力辊?什么开卷机?位置在哪?另外谁是电动(驱动)运行,谁是制动运行?这么多辊,关系好乱
    引用 hypermill9 2016/7/12 16:23:07 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9923  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/7/13 13:06:50
    都是速度控制怎么做呀,没有从机转矩控制简单,也不会出现转矩不等的现象。如果2,3间带子抖,可以采用速度环加转矩平衡微调的方法。
    引用 wangchen 2016/7/13 13:06:50 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/7/13 16:19:43
    那1-4和5-8的主从控制是电动状态了?主从控制的力矩平衡,只能靠4个电机的力矩差来做补偿了。4个主从电机的平均力矩对各自的电机实际力矩做代数减法,然后补偿其给定值即可。
    引用 wuwei01 2016/7/13 16:19:43 发表于4楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/7/14 18:50:23
    ==4#做主从,那就是4#的转矩限幅给1 2 3 了?
    1#的速度明显小于其他,说明其速度慢了,可以电流与其他作比较给速度,,
    或者在附加给定值上再加上一个微调的功能,其他的几个辊也是一样的道理,这样就可以适时调整速度,
    引用 xueba 2016/7/14 18:50:23 发表于5楼的内容
