您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于OB1的一段程序
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于OB1的一段程序
ababab  发表于 2016/7/13 13:02:22      1841 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问图中是OB1中第一段程序,我想问的是 这个#TEMP6 怎么赋值的。我在程序中没有看到,谢谢了!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/7/14 13:24:11
    使用快捷键CTRL+F,可以查找OB1块中TEMP6赋值的地方。
    引用 atmupkeep 2016/7/14 13:24:11 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/7/15 9:26:52
    你这是上载的程序,符号没有了,OB1有20字节的临时变量是系统定义的。
    引用 henryen 2016/7/15 9:26:52 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/7/18 16:47:07
    定义的临时变量,在OB1里面上下查找一下
    引用 hypermill9 2016/7/18 16:47:07 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/7/20 16:45:12
    你这是NETWORK1,所以看看上面的interface,里面有临时变量,上传程序后就成了#TEMP形式了,要想看是什么,可以找个空工程,看看OB1里都有注释的。
    引用 jijun 2016/7/20 16:45:12 发表于5楼的内容
