您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温交变湿热试验箱压缩机吸气温度如何确定?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2016/7/14 10:26:37      747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 有些用户在使用高低温交变湿热试验箱的过程中,对高低温交变湿热试验箱压缩机一些操作不是很熟悉,所以我们有必要科普一下,今天就给大家详细讲解一下关于压缩机吸气温度如何确定的问题。
  吸气过热分为有害过热和有益过热。有害过热是指在蒸发器之后吸取的外界环境热量而产生的过热。它使高低温交变湿热试验箱制冷系数下降,冷凝热负荷增加,所以是不利的,应尽量减少。有益过热是指在蒸发器及其低温环境内产生的过热。
  对于采用回热循环可使制冷系数增加的制冷剂,可以采用较大的吸气过热度。对于采用回热循环而制冷系数变化不明显的制冷剂,一定的过热度有利于保证系统正常运行,但吸气过热度太大会使排气温度升高。因此,吸气过热大小应根据蒸发温度、吸气管道的过热情况、制冷剂种类及制冷剂循环形式来确定。一般情况下,可以按照下列经验来确定。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
