控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 仿真和真实PLC运行区别
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/7/14 13:21:36 1876 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
一个简单不能再简单的程序:
AN M0.0
= M0.0
如果使用仿真软件M0.0状态是什么?如果下载到S7-300的PLC,M0.0状态会和仿真的一样吗?
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2016/7/15 9:24:52
试一下就知道了啊
引用 hebby 2016/7/15 9:24:52 发表于2楼的内容
jijun 发表于 2016/7/18 16:49:06
你的这个问题是一样的,只是你要注意你的程序的扫描周期,如果太快了,变化速度超过你的通讯周期,你看不出来的。
引用 jijun 2016/7/18 16:49:06 发表于3楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/7/20 16:50:25
我的理解是一个扫描周期ON,一个扫描周期OFF。不知道对不。
引用 atmupkeep 2016/7/20 16:50:25 发表于4楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2016/7/21 15:39:46
是的,只是如果程序运行周期太快的话,你看不出来变化的。比如你可以设置1s的周期执行你的程序,就可以看到了。
引用 fung 2016/7/21 15:39:46 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
