您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 24V电源正极变负极是怎么了?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
24V电源正极变负极是怎么了?
wangchen  发表于 2016/7/19 14:45:27      1721 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台注塑机正常停机一个月左右,所有的油缸都动作不了,查到原因是一个开关电源没电压输出,而造成没电压输出的原因就是开关电源输出线路有短路故障,开关电源只要一送电直接跳短路保护了所以没电压输出,把所有开关电源输出的几个端子接线排全部拆除,最后找到一根线号为B+的线,只要这个线接到另外一根B+的线就会跳火花然后开关电源跳保护,停电用万用表测量,结果这根B+的线跟另一根B+的线有1.2K欧姆,而跟B线居然是通路1,2欧姆左右也就是说应该是同一根线,怎么会变成这样的呢?线路应该没人动过,然后我就把B+这根线拆掉了,现在机器也正常运转,这次真的搞不懂是怎么回事,电路图也没有。。。。
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/7/19 16:38:28
    不会是人为的吗?
    引用 wuwei01 2016/7/19 16:38:28 发表于2楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2016/7/20 6:23:13
    可能是这组B+输出某个器件击穿了。
    引用 xym050506 2016/7/20 6:23:13 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/7/20 8:32:43
    是两个开关电源吗?楼主要仔细检查了。
    引用 yanwen 2016/7/20 8:32:43 发表于4楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2016/7/20 12:02:01
    应该还有其他地方损坏
    引用 zrx517697809 2016/7/20 12:02:01 发表于5楼的内容
