您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 热金属检测仪的误动作信号
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
热金属检测仪的误动作信号
atmupkeep  发表于 2016/7/20 9:49:48      2096 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 各位高手,本人在轧钢厂工作,现在请教大家一个问题:在轧钢生产线上,热钢的位置是靠热金属检测仪来检测,但现在有这样一个问题,咋冬天轧制时,由于天冷有雾气,会导致热金属检测仪的检测信号出现断续、闪烁现象直接导致自动轧制的中断,请问有没有在钢厂或其它领域的朋友们,有没有遇到类似情况,是如何处理的?
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/7/20 10:14:58
    现在是夏天....
    做防护罩,加风机吹,把雾吹走就好了
    引用 lanan 2016/7/20 10:14:58 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/7/21 9:53:24
    加风机、轴流风机、加吹扫气、压缩空气跑管、一个风机不中加倆、注意热检电源线、要用隔热棉包好、别烤坏喽。我们用的都是烟台莫顿的,皮实、今造
    引用 zhangmengmeng 2016/7/21 9:53:24 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/7/22 15:09:27
    技术手段也有不好用的地方
    利用咬钢信号加延时,比如轧机一直咬钢,那热检没信号了不做判断,
    咬钢信号没了,在多长时间能到热检,比如t,那就在t-a到t+a时间段内热检信号变化有效这样能起到一定效果,但是如果咬钢信号不稳定,或者轧机出问题,那一样不好弄,我在冷床抛钢位置加了个热检,用这个方法做的,效果还不错
    最安全的办法还是加风机,保证热检信号检测准确比如热检到检测位置焊个通道,在这个通道后方加风机,这样风全部从这个通道里面走,保证雾气进不了这个通道就行了
    引用 a1123 2016/7/22 15:09:27 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/7/23 15:59:15
    楼上的几位说的很好了。
    引用 yanwen 2016/7/23 15:59:15 发表于5楼的内容
