shhgkjfzyxgs | 当前状态:在线
总积分:306 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-28
高抗冲击型静态倾角传感器
shhgkjfzyxgs 发表于 2016/7/20 13:47:33 1468 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一般的倾角传感器产品在打桩机工作时强冲击振动环境下,不能适应打桩机在倾斜时存在强冲击或者低频的振动,特别是针对小量程的MEMS倾角传感器,在低频振动下容易超量程而导致输出数据错乱甚至短时无输出,同时在经受长期的频繁的强冲击与振动后,传感器容易损坏或零点发生过大的漂移而导致无法使用,需要用户频繁地进行零点校正。
SST5281倾角传感器采用电解液原理,具有天然的滤除振动和部分冲击的能力,且不易发生超量程现象,同时内置的减振装置,能大幅度减弱高强度频繁冲击导致传感器的短时过载与漂移,并最大限度地避免对核心器件造成永久性损伤,减少维护次数。
SST5281高抗冲击型倾角传感器历史性地解决了在强冲击和振动时不能测量倾角数据的技术难题。能长年承受500g@6ms的冲击以及20g@5~2000Hz振动不损坏并能同时准确地测量桅杆倾斜数据,为控制系统提供有效、可靠的闭环回路反馈信号。
SST5281倾角传感器提供各种电源保护措施,电源的欠压、过压、反极性、短路等都不导致传感器损坏。
