您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机接地问题。求大神指点。
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
电机接地问题。求大神指点。
yujie0612  发表于 2016/7/22 9:54:37      1425 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有的电机接线盒内有pe端子。外壳也有接地标志。这是两个都要接吗?有点乱。网上搜了有的说都接,有的说分TT,TN系统。
还有的pe端子接地和外壳接地要分开。外壳要单独接地(何为单独单独一根线不也是接到电网的PE)。
盒内的pe和外壳接地。。都起什么作用的?(我一般全是盒内接地外壳没接过不美观。不知道安全不)
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2016/7/22 10:10:13
    一般接地端子都和外壳想通的,除非做了特殊处理
    引用 zrx517697809 2016/7/22 10:10:13 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/7/23 17:13:04
    一般的电机只接接线盒里面的就行了    除非特别的环境特别电机要接两个
    引用 luck 2016/7/23 17:13:04 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/7/25 20:08:30
    如果是TNS系统请接接线盒内,TT系统请接外部
    引用 martion 2016/7/25 20:08:30 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/7/26 15:59:28
    使用的环境不同接地标准不一样一般接接线盒里的就可以了
    引用 sweect 2016/7/26 15:59:28 发表于5楼的内容
