您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC随时改变发给伺服的脉冲数
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
PLC随时改变发给伺服的脉冲数
zhanghe  发表于 2016/7/22 9:56:36      1576 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人想用编码器控制距离精度.用高速计数器接收编码器脉冲传送给D200.要工作的脉冲输入寄存器为D230。LD m8000 out c235 k0 。dmov c235 d200用DSUB D230 D200 D240。用dplsr k5000 d240 k100 y0伺服接收的脉冲还是的230的脉冲数.比如d230为1000.伺服电机工作也是1000个脉冲数.不管d200接收的信号是1010个脉冲数还是950个脉冲数。如在dplsr k5000 d240 k100 y0。前面加一个LDI Y0这样伺服接收到的正好是1000个脉冲.但转速很慢因为y0一直在不停地通短。不知那位高手能告诉我这程序怎么编。这里先谢谢了!
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2016/7/22 10:08:18
    运动中改变执行的脉冲数,一般PLC都不支持这个,但也有支持的
    引用 zrx517697809 2016/7/22 10:08:18 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/7/22 14:07:05
    楼主,你为何不把编码器接到伺服放大器里,因为伺服本身就是闭环,又何必非要进plc.的高速计数器端子?
    你要多少脉冲直接发送给伺服就可以了,为何非要这么麻烦?
    引用 luck 2016/7/22 14:07:05 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/7/25 20:10:02
    如果是齿轮传动、丝杠传动的话,加入间隙补偿即可
    引用 martion 2016/7/25 20:10:02 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/7/26 16:00:13
    用的是齿轮变速箱用连轴器连接.机器在工作中负载不同时误差相差也很多。设备是进口的年代比较远了。所以为达到精度前面自己加了一个编码器
    引用 a1123 2016/7/26 16:00:13 发表于5楼的内容
