您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力变送器如何校准压力值
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
压力变送器如何校准压力值
wuwei01  发表于 2016/7/22 14:03:14      1292 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
以一台量程0至6MPa的罗斯蒙特3051为例,我用手操器校准PV值,但只是改正了电流输出:
校准前标准压力0MPa,PV:0MPa,AO:4mA;校准压力:6MPa,PV:6.18,AO:20.5mA
校准后0点没变化;满量程校准点:(标准压力源6MPa)仪表显示PV:6.18MPa,AO输出:20mA
即校准后这台压变的输出正常了,但压变表头显示的压力值仍然不对。
请问是否可以调整压变的PV值?如何调整?
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/7/22 15:09:52
    手操器有没有重定量程选项?
    引用 zhangmengmeng 2016/7/22 15:09:52 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/7/23 17:15:44
    你的问题和这位朋友的问题刚好相反!应该是输出模块号的,显示模块故障。可以去看看这个贴  【求助] 压力变送器现场表头显示和中控不同
    引用 xueba 2016/7/23 17:15:44 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/7/25 20:11:27
    有重新设定量程选项,设定的也是0至6MPa
    引用 xuwenbin 2016/7/25 20:11:27 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/7/26 16:00:55
    零点校验了
    引用 aaing 2016/7/26 16:00:55 发表于5楼的内容
