您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温度冲击试验箱各标准对保持时间的研究
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
温度冲击试验箱各标准对保持时间的研究
xuzhiru  发表于 2016/7/23 9:38:38      976 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    温度冲击试验箱GJB150、GB/T2423和MIL-STD-8lOF这三个标准中对保持时间规定也有些微差别,原则上都是受试产品在试验温度下达到温度稳定所需的时间。GJB150.5规定了下限1h,即若温度稳定时间小于1h,必须要1h;若大于1h,则用该大于1h的时间,GB/T2423.22中给出10min到3h的5个时间等级,由使用方根据测得的产品温度稳定时间,采用与其最相近的时间作为保持时间;而810F方法503.4中则不规定具体时间或可选时间等级,直接采用产品达到温度稳定的时间或产品在环境中真实暴露时间,在温度冲击试验箱试验中,最为关键的是建立起不同材料热胀冷缩不一致造成的应力。实际热冲击最可能发生在受试产品的外部,有关资料指出不必达到整个产品温度稳定,而只要受试产品外表面温度与试验温度一致就行。这一意见虽有一定道理,实施起来也有一定困难,因为不可能在产品表面安装许多传感器,此外,产品各部分传热能力不一致,受试产品内部邻近部件热容量也不一致,因此确定起来有难度。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司   转载请注明出处
