您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 6SE7031变频器在急停和快速启动时报过流故障
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2016/7/23 10:24:16      1981 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
6SE7031变频器在急停和快速启动时报过流故障,观察发现达到90A就跳闸(工艺要求是要求快停快启),目前采取的措施是:机械检查了负载,更换了部分设备,故障依旧;电气更换电流互感器,故障依旧。
同一样的一台设备,变频器型号规格一样,更换了变频器整机,电流达到95A也没跳。
各位大侠,帮忙出出主意。多谢!!
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/7/23 17:16:26
    参数设置是否一样啊,我觉得这是关键。
    引用 lanan 2016/7/23 17:16:26 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/7/24 15:34:40
    参数一样
    过载系数都已放大
    引用 xuwenbin 2016/7/24 15:34:40 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/7/30 17:29:44
    就是加速度太大导致的。有两个方面需要检查,第一,编码器的反馈信号是否有问题?第二,OFF3的减速时间和快速启动的加速时间,是否太短了?要查一下。
    引用 a1123 2016/7/30 17:29:44 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/7/31 16:40:47
    工艺要求就是快停快启,修改加减速加速度的话会影响工艺吧
    引用 aaing 2016/7/31 16:40:47 发表于5楼的内容
