您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 伺服驱动器上电后砰的一声没显示了
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
伺服驱动器上电后砰的一声没显示了
hypermill9  发表于 2016/7/27 10:34:47      1336 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我新调的一台CTB的11.5KW的伺服驱动器 因为新装 所以之接了输入端的线和制动电阻和直流电抗器。上电之后完成自检,几秒之后就砰的一声,就没显示了。请教各位这样的情况会是什么问题造成的?谢谢。
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/7/28 9:25:33
    测量电源线输入电压是否过压,估计功率板已经烧坏,电压过压或不稳以及伺服驱动器功率板质量有问题造成的。
    引用 zhangmengmeng 2016/7/28 9:25:33 发表于2楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/7/28 15:12:48
    是不是电源板让烧了。
    引用 mhz555555 2016/7/28 15:12:48 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/7/31 16:59:24
    控制线路电压波动过大,已经烧坏了,换新的吧。
    引用 jijun 2016/7/31 16:59:24 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/1 15:01:26
    应该是你输入电源不对,不符合该伺服的要求,当然啦,前提是已经确定是配套的电机,接线和制动电阻都没问题的情况下,11.5KW伺服,电机转动停止瞬间感生的反馈电压电流是不可忽视的。希望能够帮助到你。
    引用 a1123 2016/8/1 15:01:26 发表于5楼的内容
