您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 电容式触摸屏原理及工作特性
wen20321
wen20321   |   当前状态:离线
总积分:178  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-01-05
电容式触摸屏原理及工作特性
wen20321  发表于 2008/3/26 21:04:59      4701 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容式触摸屏
     电容式触摸屏采取的是两面都布有透明传导材料的全玻璃结构。在屏的四周分布着低电压.形成一个低电压交流电场。当用户触摸屏幕时,四边电极发出的电流会流向触点,产生一个电压差。电流的强弱与手指到电极的距离成正比。位于触摸屏后的控制器便会根据电流的比例及强弱,准确计算出触点的(X,Y)位置,并把结果传给电脑。
性能特点
定位准确:线性<1.5% (特殊需求可<1.0%),控制器发应数度快。
FPC技术:FPC(柔性线路板材料)阻力小,柔韧性强。
耐用性:触摸屏采用了极好的密封技术,能够有效防止油脂、灰尘、水、化学物质等污染物。使用寿命达到2.25亿次。
透光与响应性能:采用了透明保护膜,反射小、透光性好。触摸屏反应灵敏,能响应轻微的触碰。
多种标准尺寸:能生产从6.522的各种尺寸的屏。
