您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 机器人伺服枪的压力变异问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
机器人伺服枪的压力变异问题
xuwenbin  发表于 2016/7/30 12:57:32      1659 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们现场用的FANUC R2000IB-210F机器人global2标准及小原生产的伺服焊枪,最近在使用维护过程中发现绝大部分焊枪的压力会发生变异,超偏大的方向变异。
举个例子:我们要让焊枪压2000N压力,实际测量结果会变成2100或者2200或者更多,最大的超过标准焊枪压力的30%,需要将焊枪压力曲线进行定期校准。
目前我们现场48台伺服焊接机器人,每个月测一次压力,以前出现过几台压力变大的现象,这次出现另外8台焊枪压力变大的,可能以后有会出现别的几台机器人焊枪压力变大的问题,就是说该问题没有特异性,是一种广泛的现象。
现在想知道为什么伺服枪会出现类似的压力变异?
我个人的怀疑方向:机器人在焊接完一个循环后会自动执行一个CAP WEAR宏程序来校准自己的零点位置(伺服枪动电极与静电极自动接触一下校准焊枪零点),我怀疑出现的压力变异跟自动校准零点的动作有关系,因为这个动作导致的误差累计而最终出现压力变异,但是由于自己知识有限又说不很明白,希望哪个达人指点一下,谢谢啦!
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/7/31 6:30:58
    主要原因是传感器漂移,导致“校准”后二次偏移。
    这是由于传感器耐温特性不好所致,最好使用温度稳定性更好的压力传感器。
    一般采用1000元以下的都有这个问题。
    引用 lanan 2016/7/31 6:30:58 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/8/1 8:19:10
    每次焊接完成(WELD)校准一次,谁教你编的程序??
    引用 wuwei01 2016/8/1 8:19:10 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/6 22:02:38
    这玩意跟压力传感器一点关系都没有
    引用 a1123 2016/8/6 22:02:38 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/8/8 16:16:27
    主要是每次校准导致的距离异常所致。 每次校准导致电极端部变形不平整,在焊接夹紧平整钢板就会导致距离较正常距离小,也就是压力增大 编程不能凭主观想当然认为每次校准肯定好,这个属于脑残想法
    引用 ababab 2016/8/8 16:16:27 发表于5楼的内容
