您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 17张经典动态图带您看懂电动机运行原理
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
17张经典动态图带您看懂电动机运行原理
xuwenbin  发表于 2016/7/31 13:46:28      1599 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   电动机是一种旋转式电动机器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。它是将电能转变为机械能的一种机器。通常电动机的作功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。
  右手螺旋定则(安培定则):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
电机运行原理动态图
  线圈通电后,转子中的电流与气隙中的磁场发生相互作用,换向器不断改变线圈电流方向,作用在线圈的磁场力推动转子旋转:
电机运行原理动态图
  电动机工作原理:
  直流电机的设计中,如果采用两个线圈(两极),在静止状态时,线圈与磁场平衡,线圈产生的转动力矩无法克服磁场的阻力,转动不起来,除非使用外力破坏这种平衡。所以通常不采用偶数个电极,主要还是启动方面的考虑:
电机运行原理动态图
电机运行原理动态图
  下面附上直观学机械2015年8月份整理剪辑的各类电机工作原理图示:
  永磁电机
电机运行原理动态图
  直流电动机
电机运行原理动态图
  量子磁电机
电机运行原理动态图
  单相感应电动机
电机运行原理动态图
  步进电机的工作原理
电机运行原理动态图
  平衡电机
电机运行原理动态图
  产生电流的原理
电机运行原理动态图
  三相定子
电机运行原理动态图
  电动小马达
电机运行原理动态图
  电机剖视
电机运行原理动态图
电机运行原理动态图
电机运行原理动态图
  电动机
电机运行原理动态图
电机运行原理动态图
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/7/31 18:07:18
    确实很好啊,谢谢了啊
    引用 luck 2016/7/31 18:07:18 发表于2楼的内容
