您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 轴承发响的30种原因,牛人总结!
玄泰大师
玄泰大师   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-02
轴承发响的30种原因,牛人总结!
玄泰大师  发表于 2016/8/1 12:58:25      893 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
轴承发响的30种原因,牛人总结!
新的轴承装上后发响的情况,相信大家一定都遇到过。这时候我们想到的一定是退货,但轴承发响一定是产品的质量原因吗?经过技术人员的长期总结,轴承发响有以下30种原因,可能还有很多是我们没有碰到过的,欢迎大家补充。
轴承发响原因总结30种
1、油脂有杂质;
2、轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用;
3、轴承的游隙太小或太大(生产厂问题);
4、润滑不足(油位太低,保存不当导致油或脂通过密封漏损);
5、轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹);
6、轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直);
7、轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用;
8、轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等);
9、密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦);
10、轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承);
11、轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧);
12、轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了);
13、轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成);
14、轴的热伸长过大(轴承受到静不定轴向附加负荷);
15、轴肩太大(碰到轴承的密封件并发生摩擦);
16、座孔的挡肩太大(把轴承发的密封件碰得歪曲);
17、迷宫式密封圈的间隙太小(与轴发生摩擦);
18、锁紧垫圈的齿弯曲(碰到轴承并发生摩擦);
19、甩油圈的位置不合适(碰到法兰盖并发生摩擦);
20、轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音);
21、轴承有噪音(有外振源干扰);
22、轴承受热变色并变形(使用喷枪加热拆卸轴承所造成);
23、轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大);
24、座孔的直径偏小(造成轴承温度过高);
25、轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高--外圈打滑);
26、钢球或滚子上有压坑(安装时用锤子敲打轴承所造成);
27、轴承滚道生锈;
28、套圈滚道不合格(生产厂问题);
29、保持架断裂 ;
30、钢球、滚道磨损(磨加工不合格或产品有碰伤)。
中国液压件网TM
中国液压件网TM一直致力于做最专业最全面的液压件行业资讯平台,在这里您可以轻松浏览每日最新鲜最权威的液压件资讯内容,欢迎登陆网站(www.yeyajian.cn)我们将全心全意为您提供最优质的服务。
联系邮箱unilight_yeyajian@163.com
联系电话0519-69861711
