您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 单四柱液压机液压油缸厂家生产管理模式更新
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
小明xm  发表于 2016/8/1 14:29:13      1188 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
面对新形势,我国单四柱液压机液压油缸厂家应更新生产管理观念。采用先进的生产方式。构造出新的、适合中国国情的生产管理模式,我国的千斤顶行业必然会产生根本性的变化,带动整个行业的跨越式发展。1生产组织方面,“以产品为中心”组织生产转变为“以零件为中心”组织生产。
“以产品为中心”组织生产,是指在整个企业生产过程中。各生产阶段之间的“物流”和“信息流”都是以产品为单位流动和传递的。该生产方式因为各生产阶段之间和各生产阶段内部的单位口径的不一致,便表现出了传统生产管理模式的特性。该生产方式在各生产阶段内部和各生产阶段之间,“物流”和“信息流”的单位是统一的,它克服了“以产品为中心”方式由于其单位口径不一致造成的“物流”和“信息流”的割裂和脱节,使生产计划和生产作业计划之问的信息传递无障碍,从而使各生产阶段之间及其内部的“物流”和“信息流”都能受控于统一的控制中心。
  2品种结构方面,由少品种、大批量生产,转变为多品种、小批量、个性化生产。
  “以产品为中心”组织生产,“以调度为中心”控制进度的管理方式,是与少品种、大批量生产方式相适应的。当今,一方面,在市场需求多样化面前。这种生产方式逐渐显露出其缺乏柔性,不能灵活适应市场需求的弱点;另一方面,飞速发展的电子技术、自动化技术以及计算机技术等,从生产工艺技术以及生产方式的转换成为可能。而当今的企业必须面向用户,适应市场,并依据市场和用户的需求变化进行不断地优化产品结构,最大限度地满足用户对产品品种、质量、价格与个性化服务的需求。这也是市场经济发展的客观要求。因此,大量生产方式正逐渐丧失其优势,而多品种、小批量、个性化生产方式将成为主流。
  3生产管理制度方面,做到制度化、程序化和标准化。
我国机械生产制造企业的管理基础丁作是一个薄弱环节,生产管理的非制度化、非程序化和非标准化是我国传统制造业生产管理模式的特征之一。它反映在管理业务、管理方法、生产操作、生产过程、报表文件、数据资料等各个方面。生产管理的制度化、程序化和标准化是科学管理的基础,现代生产管理要求的是科学化的管理,在管理工作中。要完全按照各种规章制度、作业标准、条例等执行,一切都做到有据可依,有章可循,按制度办事,按作业标准操作,按程序管理。
  单四柱液压机液压油缸厂家创新生产管理模式一定要结合自己企业的实际情况进行消化吸收,逐步推行管理模式更新内容,构建具有企业特色的生产管理新模式。
