您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 关于艾默生质量流量计传感器的问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
关于艾默生质量流量计传感器的问题
swy  发表于 2016/8/2 10:36:11      1588 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位,例如艾默生质量流量计,如何判断其安装在管道上传感器的好坏,是量电阻么?还是其他方法?
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/8/3 18:20:25
    如果有问题,Micro Motion的质量流量计会在表头上有报警代码,然后按照报警代码参照说明书进行排查。 进入菜单: 同时按住Scroll和Select 4秒左右松开 就可以进入菜单查看报警代码
    引用 zhangmengmeng 2016/8/3 18:20:25 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/8/6 22:11:48
    引用 aaing 2016/8/6 22:11:48 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/8/8 16:30:00
    一般有故障时,变送器有故障代码的。你要判断传感器好坏的话就最好送去流量计公司。或者自己量下(以下是9739的传感器): 1、驱动线圈”棕、红“电阻信号”在8-2650Ω左右“ 2、左检测线圈”绿、白“15-300Ω 3、右检测线圈”蓝、灰“15-300Ω 4、温度传感器”橙、紫“100Ω+每度的Ω(0.387左右) 5、导线长度补偿”黄、紫““100Ω+每度的Ω(0.387左右)
    引用 ababab 2016/8/8 16:30:00 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/8/9 14:49:53
    高准1700/2700的可以在表头查看错误代码。 A2--RAM出错-核心处理器 A3传感器故障 A26传感器通讯失败 也可以用Prolink查看错误信息。 核心处理器检查 4. 测量核心处理器端子3 和4 (RS-485A 与RS-485B) 之间的电阻。参见图22-6。 阻值应 该在40 kΩ 到50 kΩ 之间。 5. 测量核心处理器端子2 和 3 (VDC–与RS-485A) 之间的电阻。阻值应该在20 kΩ 到25 kΩ 之间。 6. 测量核心处理器端子 2 和 4 (VDC–与RS-485B) 之间的电阻。阻值应该在 20 kΩ 到25 kΩ 之间。 7. 如果出现任一测量值低于指标值,则核心处理器可能无法与变送器或远程主机进行 通讯
    引用 bonbo 2016/8/9 14:49:53 发表于5楼的内容
