您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 揭秘液压缸设计常识
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
揭秘液压缸设计常识
小明xm  发表于 2016/8/2 14:58:18      990 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
液压缸设计常识:   一.液压缸气缸的测量:   1.液压缸气缸的测量主要是测量以下方面:安装尺寸,缸径和杆径,行程以及外部特殊结构。有标牌的要记录标牌上的一切内容,对于带位移传感器或接近开关的,要记录其型号。缸体内部结构只作为参考,一般不必照搬(内部结构要根据本厂加工能力自行设计)。工作温度,工作介质记录。   2.和现场工人沟通,了解有无特殊要求及现用缸的优缺点。   二.外形设计:   1.外形结构尽量采用原结构,若实在加工困难需要变更则必须和客户沟通达成一致,必要时客户签字。   2.若测量数据不是很精确,安装尺寸要取下偏差(确保可以安装到设备上),行程取上偏差(确保可以工作到位)。   三.内部结构设计:   设计宗旨:依据现场工作温度、工作介质及本厂加工情况而定。以机械设计手册为依据,计算出内部结构的尺寸。   1.密封的选用必须根据现场工作温度、环境污染情况、工作介质来选用。水-乙二醇介质不能使用聚氨酯密封。   2.油缸的缸头尽量采用V型组合密封,这样可以弥补沟槽加工光洁度的误差。   3.密封沟槽尺寸严格依据设计手册进行设计。   4.油缸活塞密封一般选用格莱圈加导向带,格莱圈的耐高温和抗污染性比较好。   5.气缸密封一般选用日本NOK系列,一定不要使用国产油缸密封,否则气缸启动阻力太大,动作不平稳甚至不工作。   6.油缸缸头缸底和缸筒之间的O型圈密封,最好加挡圈,这样可以弥补加工制作的误差。   7.缸筒和缸头缸底以及中摆的联接尽量不采用焊接的方式,因为焊接会造成缸筒变形,可用螺纹联接或其他连接方式。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/3 11:01:02
    请问:国内的液压缸哪家比较好?
    引用 yanwen 2016/8/3 11:01:02 发表于2楼的内容
