您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电动调节阀丨7个内漏问题原因及解决办法
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
电动调节阀丨7个内漏问题原因及解决办法
wangchen  发表于 2016/8/2 15:57:30      1526 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电动调节阀有其控制的精度高、安装调试方便等优点,但是也有一些问题会困扰着现场仪表人员,就是阀门的内漏问题。这里我们就探讨一下电动调节阀的常见内漏原因和解决办法,
  1、执行机构的零位设定不准确,并没有达到阀门的全关位。
  调整办法:
  1)手动把阀关死(必须要确认已经完全关闭);
  2)再用力手动关阀,以稍微用力气拧不动来为准;
  3)再往回拧(开阀方向)半圈;
  4)然后调节限位。
  2、阀门是向下推关闭的型式,执行机构的推力不太大,在没有压力的时候调试很容易就会达到全关位,而有下推力时,不可以克服液体向上的推力,所以关不到位。
  解决办法:
  要更换大推力的执行机构,或者该为平衡型阀芯来减小介质不平衡力。
  3、电动调节阀制造质量而引起的内漏
  阀门制造厂家在生产过程中对阀门材质、加工工艺、装配工艺等控制得不严,致使密封面的研磨不合格、对麻点、沙眼等这些缺陷的产品没有彻底剔除,造成了电动调节阀内漏。
  解决办法:重新加工密封面。
  4、电动调节阀控制部分影响了阀门的内漏
  电动调节阀的传统控制方式就是通过阀门限位开关、力矩开关等这些机械的控制方式,由于这些控制元件会受环境温度、压力、湿度的影响,造成了阀门的定位失准,弹簧疲劳、热膨胀系数不均匀等这些客观因素,造成了电动调节阀的内漏。
  解决办法:重新调整限位。
  5、电动调节阀调试问题引起的内漏
  受加工、装配工艺的影响,电动调节阀普遍会存在手动关严后电动打不开的现象,如果通过上下限位开关的动作位置把电动调节阀的行程调整小一些,则会出现电动调节阀关不严或者阀门开不展的不理想状态;把电动调节阀的行程来调整大一些,则引起过力矩开关保护动作;如果将过力矩开关的动作值调整的大一些,则出现撞坏减速传动机构或者撞坏阀门,甚至将电机烧毁的事故。
  通常,电动调节阀调试时手动将电动调节阀摇到底,再往开方向摇一圈,定电动门的下限位开关位置,然后将电动调节阀开到全开位置定上限开关位置,这样电动调节阀就不会出现手动关严后电动打不开的现象,才能使电动门开、关操作自如,但无形中就引起了电动门内漏。即使电动调节阀调整的比较理想,由于限位开关的动作位置是相对固定的,阀门控制的介质在运行中对阀门的不断冲刷、磨损,也会造成阀门关闭不严而引起的内漏现象。
  解决办法:重新调整限位。
  6、选型错误造成阀门的空化腐蚀引起电动调节阀的内漏
  空化与压差有关,当阀门的实际压差△P大于产生空化的临界压差△Pc,就产生空化,空化过程中气泡破裂时释放出巨大的能量,对阀座、阀芯等节流元件产生巨大的破坏作用,一般的阀门在空化条件下最多运行三个月甚至更短时间,即阀门遭受到严重的空化腐蚀,致使阀座泄漏量高可达额定流量的30%以上,这是无法弥补的,因此,不同用途的电动门都有不同的具体技术要求,要按照系统工艺流程来合理选择电动调节阀至关重要。
  解决办法:进行工艺改进,选用多级降压或套筒调节阀。
  7、介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏
  电动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现电动调节阀行程偏大、电动调节阀关不严的现象,造成电动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,电动调节阀内漏现象会越来越严重。
  解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/8/3 9:06:54
    谢谢,收藏了
    引用 yujie0612 2016/8/3 9:06:54 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/8/3 18:21:05
    东西不错,谢谢楼主
    引用 martion 2016/8/3 18:21:05 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/8/6 22:12:17
    太有才了。。
    引用 atmupkeep 2016/8/6 22:12:17 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/8/8 16:31:42
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 bonbo 2016/8/8 16:31:42 发表于5楼的内容
