您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 无法解决的变频器干扰!!!
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
无法解决的变频器干扰!!!
sweect  发表于 2016/8/2 16:00:20      1364 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我最近遇到一个问题,试了N多方法都无法解决变频器的干扰问题,故在此咨询相关的朋友,以期得到解决办法,感谢各位不吝提出自己的看法,现将问题描述如下:
我采用变频器拖动伺服电机,而伺服电机的运行速度、方向等是由传感器采样值决定的,那么问题来了。伺服电机和变频器是购买的别的厂家的,我自己用单片机配套传感器对信号采样,依据单片机的采样结果发送给变频器四个IO量(5V),一个为启停,一个为方向,另外两个为速度档,变频器依据IO结果改变启停状态、转速和方向。现在只要伺服上电,AD采样就十分不准,用示波器观测发现存在巨大的干扰,如果关掉伺服,单单用单片机进行采样,结果十分准确。伺服电机只要上电,干扰就有,我试过如下方法:
1. UVW三相动力线用屏蔽线,结果没有改善;
2. 编码器采用双绞线加屏蔽,结果没有改善;
3. 设计滤波器,无效;
4. 变频器金属罩封住,无效;
电机外壳和传感器一并安装在铝制底座上(变频器悬空,与电机只有导线连接,并且电机和传感器必须一并安装在铝制底座上,这点无法更改),这点引起了我的怀疑,于是经过试验,得知变频器只要和电机的UVW三相动力线连接,就有干扰产生,干扰源即为变频器的输出UVW,但是我没有好的解决方法,干扰波形见图片,请问你们有没有思路?
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/8/2 18:04:54
    什么牌子的变频器
    引用 hebby 2016/8/2 18:04:54 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/3 10:58:00
    好好把接地线弄弄吧
    引用 yanwen 2016/8/3 10:58:00 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/8/6 22:12:53
    我单位用的接近开关,就跟变频器干扰,我用0.1微法的瓷片电容并到接近开关上,就暂时搞定!
    引用 swy 2016/8/6 22:12:53 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/8/8 16:35:29
    这个电容在变频器内部是有的,所以排除。
    引用 atmupkeep 2016/8/8 16:35:29 发表于5楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2016/8/9 9:56:03
    这个变频干扰确实烦人,不好搞。我刚刚出差现场碰到变频器一旦启动,笔记本与PLC连接通信监控,此时笔记本触摸板根本就无法移动光标。停止变频器,笔记本操作马上恢复。
    6楼 回复本楼
    引用 qjj9412786 2016/8/9 9:56:03 发表于6楼的内容
