您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 屏蔽电机???
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
屏蔽电机???
jijun  发表于 2016/8/6 14:50:31      1538 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
上边那个是什么?是转速检测么?作用是什么?拆看看了下电源380的那两根线G1G2是干什么的?
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/8/7 10:17:06
    没见过,可以根据具体作用进行判断
    引用 zhangmengmeng 2016/8/7 10:17:06 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/8/8 8:54:26
    用于制冷系统的吗?
    引用 lanan 2016/8/8 8:54:26 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/10 15:08:20
    第一次见
    引用 a1123 2016/8/10 15:08:20 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/8/11 16:56:57
    普通离心泵的驱动是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动轴相连接,使叶轮与电动机一起旋转而工作,而屏蔽泵是一种无密封泵,泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内,此压力容器只有静密封,并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置,故能做到完全无泄漏。 屏蔽泵把泵和电机连在一起,电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上,利用屏蔽套将电机的转子和定子隔开,转子在被输送的介质中运转,其动力通过定子磁场传给转子 以上内容来源于网络搜索,屏蔽泵的屏蔽跟电气屏蔽两码事,不要混淆。
    引用 bonbo 2016/8/11 16:56:57 发表于5楼的内容
  • yongkundj
    yongkundj   |   当前状态:在线
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-08
    yongkundj   发表于 2016/8/12 11:20:13
    电机与电泵有区别 的吧?
    6楼 回复本楼
    引用 yongkundj 2016/8/12 11:20:13 发表于6楼的内容
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2016/8/12 11:22:00
    我也是第一次见。
    7楼 回复本楼
    引用 mhz555555 2016/8/12 11:22:00 发表于7楼的内容
