您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 中控室与现场的距离
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
中控室与现场的距离
zhanghe  发表于 2016/8/6 14:52:22      1889 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家认为中控室离现场近好,还是远好
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/8/7 10:26:42
    这个不好说,要根据不同现场条件而定, 适中就好.....
    引用 xueba 2016/8/7 10:26:42 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/8/8 8:52:11
    个人感觉,离得近点比较好,不过也不能太近
    引用 zhangmengmeng 2016/8/8 8:52:11 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/14 11:31:46
    当然近一点好,但是必须满足安全要求的最小安全间距。
    引用 a1123 2016/8/14 11:31:46 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/8/14 16:39:18
    首先在建规前提下,总控制室与甲类厂房的安全间距25米,总控制室参照民用建筑防火间距。然后再根据建规3.6.8  有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 3.6.9  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体墙体与其它部分隔开。 3.6.8~3.6.9  总控制室设备仪表较多、价值高,是某一工厂或生产过程的重要指挥控制、调度与数据交换、储存场所。为了保障人员、设备仪表的安全,要求将其与有爆炸危险的甲、乙类厂房分开,单独建造。同时,考虑有些分控制室常常和其厂房紧邻,甚至设在其中,有的要求能直接观察厂房中的设备,如分开设则要增加控制系统,增加建筑用地和造价,还给使用带来不便。所以本条提出分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,尽可能减少其所受危害。
    引用 atmupkeep 2016/8/14 16:39:18 发表于5楼的内容
