您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » MM430设置为PLC给4-20mA信号调频率需要设置哪些参数
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2016/8/8 9:39:54      1963 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
MM430的变频器控制水泵,接的是10和11端子ADC2输入,用PLC给4-20mA的信号给定频率,需要设置哪些参数?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/8/8 14:22:45
    首先要把端子板上的DIP(AI2)开关拨到 电流档; 然后调出下标1的模拟量参数来修改。 最好用两点式方法设置。 最后设置死区宽度。
    引用 luck 2016/8/8 14:22:45 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/8/10 15:11:05
    p1000=2 P0756=2 P0757.2=4 PO758.2=0 PO759.2=20 P0760.2=100 DIP(AI2)开关拨到 电流档;
    引用 martion 2016/8/10 15:11:05 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/8/11 17:00:15
    为什么不能等于2?等于2试过了吗?
    引用 sweect 2016/8/11 17:00:15 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/8/13 15:15:12
    p1000=2(控制源) P0756=2 (756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号) P0757.2=4mA PO758.2=0(标定为0%) PO759.2=20mA P0760.2=100(标定为100%) DIP(AI2)开关拨到 电流档;
    引用 swy 2016/8/13 15:15:12 发表于5楼的内容
