您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 巴鲁夫balluff位移传感器
爱的搁浅和回忆
爱的搁浅和回忆   |   当前状态:在线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-12-30
巴鲁夫balluff位移传感器
爱的搁浅和回忆  发表于 2016/8/9 14:08:53      1692 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  巴鲁夫balluff位移传感器使用无磨损的检测方式,这保证了它可以提供精确地信号输出,同时具有较高的线性度和重复精度。它可以提供模拟量信号输出(4-20毫安或0-10伏直流信号)或者是具有高精度的SSI数字信号输出。一个三色的LED指示灯可以显示出该传感器的工作状态信息。
  巴鲁夫balluff位移传感器的详细介绍
  如果位移传感器的电子器件发生故障,只需简单、快速地更换一个电子头部。液压系统的油路不会受到任何影响,因而无需排空液压油。巴鲁夫balluff位移传感器的特殊型号系列复杂的应用通常会对传感器有特殊的要求。Germanjet为了满足这些要求,开发特殊型号的传感器,能够有效地同控制系统集成。这一切的实现,完全得益于一个庞大的、充满高度活力的磁致伸缩位移传感器开发团队并会同了Germanjet专门的电磁兼容性测试实验室,冲击和振动检测中心。
  价格低廉的服务
  在液压缸里安装的巴鲁夫balluff位移传感器通常处于不便操作的位置。如果油缸位移传感器失效或损坏,连同波导管和电子头部一起整根调换将十分困难,而且耗费昂贵。
  这一系列产品完善了电阻式直线位移传感器家族,特别是某些必须使用磁性定位块的场合。18系列产品符合IP68的防护等级同时它对很多化学品和油污具有抗腐蚀的特性。高品质的不锈钢材质外壳保护了该产品在很多具有腐蚀性的环境正常工作。
  INTRODUCTION:
  产 品 说 明
  德敏哲18系列 通用磁悬浮滑块磁致伸缩绝对位移传感器
  普通悬浮式滑块
  高悬浮式滑块
  卡式滑块
  优势:
  巴鲁夫balluff位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
  铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
  直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
  开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器
  巴鲁夫balluff位移传感器是专门为机器通用型外置安装所设计,提供高精度(精度高达0.01%FS)、直接和绝对的位置检测反馈。该系列产品响应频率高、刷新快(2000Hz)、抗干扰、迟滞小(0.5ms)、精度高,适应高速运动系统的实时测控,也适应复杂的干扰环境(抗变频干扰)。无接触式的特点避免了机械磨损,保证了理论上的无限使用寿命。位置的检测依靠卡式滑块或浮动式滑块,滑块的型式由客户订货时确定。
  防护等级IP65可以对于在复杂和恶劣的使用环境中的传感器提供充分的保护。DIN43650通用插接头,广泛使用于设备的液压设备中,非常便于现场的接线安装。
  一、整体安装尺寸图(插头高36mm)
  二、磁滑块图
  巴鲁夫balluff位移传感器使用无磨损的检测方式,这保证了它可以提供精确地信号输出,同时具有较高的线性度和重复精度。它可以提供模拟量信号输出(4-20毫安或0-10伏直流信号)或者是具有高精度的SSI数字信号输出。一个三色的LED指示灯可以显示出该传感器的工作状态信息。低输入功率(1瓦)型的产品可以直接连接到显示模块、控制模块或接口模块中。18系列位移传感器简便的编程方式可以轻松的调整检测量程范围。对于设定较小的测量范围,该产品可以再转瞬之间设置完成。因此,具有良好通用性的这一系列传感器可以有效的减小不同传感器产品在使用过程中的库存压力。
  ATOS阿托斯http://www.wister1.win
  bernstein博恩斯坦http://www.wister2.win
  力士乐rexroth http://www.wister3.win
  易福门ifm http://www.wister4.win
  GEFRAN杰弗伦http://www.wister5.win/
  AI-Tek阿泰克http://www.wister6.win
  asco阿斯卡http://www.wister7.win
  balluff巴鲁夫http://www.wister8.win
  aventics安沃驰http://www.wister10.win
  ebro依博罗http://www.wister11.win
  eckerle艾可勒http://www.wister12.win
  eltra意尔创http://www.wister13.win
  /E+H恩德斯豪斯http://www.wister14.win
  /banner邦纳http://www.wister15.win
  pilz皮尔兹http://www.wister16.win
  epro依博罗 http://www.wister17.win
  festo费斯托 http://www.wister18.win
  gast嘉仕达 http://www.wister19.win
  GSR http://www.wister20.win
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/13 11:21:53
    巴鲁夫的产品的价格没得说
    引用 yanwen 2016/8/13 11:21:53 发表于2楼的内容
