您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 易福门ifm各位置传感器
爱的搁浅和回忆
爱的搁浅和回忆   |   当前状态:在线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-12-30
易福门ifm各位置传感器
爱的搁浅和回忆  发表于 2016/8/9 14:14:18      1334 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  易福门各位置传感器介绍如下:   电感式传感器   目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式传感器可以无接触地检测所有的金属。   电容式传感器   电容式传感器可用无接触的方式来检测任意一个物体。与只能检测金属物的电感式传感器比较,电容式传感器也可以检测非金属的材料。典型的应用领域为木材业、纸业、玻璃制造业、塑料制造业、食品业及化学工业。磁性传感器   在控制技术中,磁性传感器采用无接触及无磨损的工作方式进行位置检测,它们可用于电感式传感器应用受局限的所有领域。由于磁场能穿透所有非磁化的材料,磁性传感器能够识别如非亚铁材料,不锈钢、铝、塑料或木制墙壁等物体。   气缸传感器   无接触工作的传感器可以毫无磨损地运行,非常实用,并比Reed开关具有更长的使用寿命。这样可以节省昂贵的维修保养费用及减少设备的停车时间。   红外线/红光传感器   凡是须安全无接触地识别物体精确位置的所有领域都应使用光电传感器,其中不论所检测的物体是什么样的材料,该产品都能正常运行。与接近传感器相比,光电传感器具备更大的检测范围。   叉式和角型光电传感器   如同对射式传感器由面对面的发射装置和接收装置组成。两个部件都是叉形或角型的固定部件,且无需面对面排列。如果一个物体进入检测区域,光线会被中断同时一个开关信号会产生。叉式和角型光电传感器采用特别细小的光束,适用于检测细小的物体。   激光传感器 / 测距传感器   凡是需检测很小的物体或特别要求精确的位置检测的区域都须使用激光系统通过很小的离向角,可以实现至60米的检测距离。   光纤传感器和放大器   凡是对于安装光电标准传感器位置过小的区域都应使用光纤传感器。该系统的优点:处理显示器和光电元器件是与光束进入及射出孔分开安装的,所以光纤传感器的感应头可以安装到难以接近的位置。针对特定应用的光电传感器   特殊的应用要求特别的解决方案。所以除了标准的光电传感器及光纤传感器外,易福门电子还为特殊的应用提供精心设计的特殊传感器。   阀门及阀门执行器反馈系统   ifm可提供集两个传感器于一体的集成双接近传感器(也称为IND),用于回转执行器位置反馈。用两个90度相互交错的开关标记将一个圆形的凸轮,也称为Puck安装在转动轴上, 根据执行器的位置("开"或"关"),对IND的下部或上部传感器进行阻尼。 efector valvis用于升杆阀门的反馈。 通过一个80mm行程,两个或三个任意开关点可以通过一个按钮进行设定。通过阀杆上一个目标物,该测量行程可转成0.2mm步距,因此用该电感式传感器可检测很小的冲程。   开关放大器   开关放大器估算传感器信号,并控制输出。可提供带继电器输出以及晶体管和无电位光耦合器输出的开关放大器。   ATOS阿托斯http://www.wister1.win   bernstein博恩斯坦http://www.wister2.win   力士乐rexroth http://www.wister3.win   易福门ifm http://www.wister4.win   GEFRAN杰弗伦http://www.wister5.win/   AI-Tek阿泰克http://www.wister6.win   asco阿斯卡http://www.wister7.win   balluff巴鲁夫http://www.wister8.win   aventics安沃驰http://www.wister10.win   ebro依博罗http://www.wister11.win   eckerle艾可勒http://www.wister12.win   eltra意尔创http://www.wister13.win   /E+H恩德斯豪斯http://www.wister14.win   /banner邦纳http://www.wister15.win   pilz皮尔兹http://www.wister16.win   epro依博罗 http://www.wister17.win   festo费斯托 http://www.wister18.win   gast嘉仕达 http://www.wister19.win   GSR http://www.wister20.win
