您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 浅析液压系统中液压泵和液压马达的安装
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
浅析液压系统中液压泵和液压马达的安装
小明xm  发表于 2016/8/12 13:45:11      1136 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
液压泵和马达的轴端通常不得接受径向力,不得将胶带轮、齿轮等传动零件直接装置在泵或马达的轴上。但在实践中,因为构造约束未按这种请求进行装置而形成毛病并致使经济损失的例子却层出不穷。例如,国产静力式光面钢轮压路机转向组织的液压泵,便是经过胶带传动与发动机衔接的。又如,德国产ABG423型沥青混凝土摊铺机熨平板提高组织的液压泵,便是经过齿轮传动衔接的。ABG423型摊铺机用液压泵为齿轮泵,通常情况下,此型摊铺机在运用一段时刻后,即呈现熨平板提高速度慢、乃至提不起来的毛病。究其原因是,体系的压力低所形成的。而体系压力低则是因为该液压泵内泄过大形成的。拆检发现,液压泵扫堂严重致使内泄,扫堂是由轴承磨损和轴的曲折变形致使的。轴承通常都没有磨损超差,这就阐明因为装置过错而形成轴的曲折变形是致使这类毛病的根本原因。   因为液压泵的齿轮传动会发生径向力,该径向力将直接作用在悬臂安置的装置齿轮的泵轴上,致使泵轴附加挠曲变形,形成扫堂、油压低、乃至提不起熨平板等毛病。齿轮泵的价格为6000元摆布,假如经常损坏,其经济损失将很严重。   再如,YE-160型带式输送机的马达经常呈现漏油景象,密封圈替换缺乏3个月就开端漏油。用国产的油封不可,就用进口的;进口的不可,就提早替换,形成人力、财力和时刻的极大糟蹋。形成漏油的原因是,该液压马达经过链条传动驱动胶带轮,因为链条传动发生的径向力作用于油封而使其漏油。为此,笔者设计了一套卸荷组织,因为不再使液压马达接受径向力,漏油疑问得以解决。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/13 11:13:30
    请问:液压缸的油封经常损坏怎么办?谢谢!
    引用 yanwen 2016/8/13 11:13:30 发表于2楼的内容
