您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 管道流量、压力调节阀的问题
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
管道流量、压力调节阀的问题
jijun  发表于 2016/8/16 15:15:35      1847 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果管道前有一台流量计,后面有一台压力调节阀,管道的用气量会波动,需要采用压力调节阀保证阀后压力稳定,那么流量增大时,管道阀前压力变大,阀门减小,然后流量会跟着减小吗,阀门的流通量是怎么变化的?那这个调压力节阀选型又是怎么选的?最大流量正常流量阀前阀后压力又是怎么定?突然感觉好错乱。。。。。。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/8/16 15:20:02
    你是要错乱,调压把压变放阀门前面,不错乱都不行。
    引用 sweect 2016/8/16 15:20:02 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/8/16 15:46:17
    可以做,很正常的调节。
    引用 swy 2016/8/16 15:46:17 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/8/18 19:18:04
    流量的变化主要看负荷的变化,流量增大时,管道阀前压力会变小,阀门减小,流量会减小,压力调节主要考虑最大流量、最小流量、工作压力、阀门前后的压力差......
    引用 aaing 2016/8/18 19:18:04 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/8/20 16:51:29
    “流量增大时,管道阀前压力会变小”请问这个怎么解释,麻烦给我科普下?
    引用 bonbo 2016/8/20 16:51:29 发表于5楼的内容
