您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 基于紫金桥实时数据库构建水泥企业能源管理系统
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
zijinqiao  发表于 2016/8/16 15:20:41      891 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 系统建设必要性
1.1
系统建设背景
1.1.1
“十二五”规划目标
    我国目前是全球第二大能源消耗国。前十年,能源消耗年增长与 GDP 增长率基本持平约为 9%。根据国家统计局的核算数据,我国 2010 年全年能源消费总量达 32.5 亿吨标准煤。
    2011 年 3 月,“十二五”规划正式发布,未来五年是中国发展实现历史性转折的关键时期,节能工作刻不容缓,“规划”提出“十二五”期间单位国内生产总值能耗下降 16%、单位 GDP 二氧化碳排放降低 17%的节能减排目标。规划还要求综合运用调整产业结构和能源结构、节约能源和提高能效、增加森林碳汇等多种手段以促 进节能减排。预计 2010~2020年能源消耗增长率将降为 3.8%。同时,《2011 年政府工作报告》第一次提出要将节能目标分解到工业、建筑、交通运输和公共机构等行业,并继续实施重点节能工程。 在工业节能方面,工信部提出工业节能减排四大约束性指标:到 2015 年我国单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比“十一五”末降低 18%、18%以上和 30%,工业固体废物综合利用率提高到 72%左右。 就在工业领域的节能措施而 言,在“十二五”节能减排规划中,国家将在“十一五”期间的千家企业节能行动基础上,组织开展万家企业节能低碳行动。
1.2
系统建设的必要性分析
    水泥是一种资源消耗型产业 ,其使用的主要能 源是煤、电、水和 油,其中,煤和电的消耗量非常大,这两者约占水泥生产成本的 70%以上。目前企业对于这些能源的使用没有进行实时监测和连续的记录,对于能源质量和设备的运行状态、运行环境也不清楚,有的还存在很大的安全隐患。另外,由于没有建立用能平衡系统,对于能源在运输、传送等过程中的损耗程度和使用情况不甚了解,造成了大量无谓的浪费。 水泥生产过程中,各类用能 设备对各种能源的 负荷需求并不是一 成不变的,但是,水泥生产中涉及的许多大功率高、低压设备都是在满负荷的运行,并没有随着实时的功率需求进行变化。
    目前,国内水泥市场的竞争 已从区域化竞争逐 步进入全国性竞争 阶段;水泥生产进入微利时代,各个大型水泥集团都是以量取胜,所以,如何降低水泥生产成本,对于水泥企业是至关重要的,有时甚至关乎到企业的存亡。而通过能源管理系统进行能源数据的累积,计算每吨水泥的能源消耗量或每个生产班组的能源消耗量,建立用能考核定额,作为降低水泥生产成本的重要依据。 为此,非常有必要建立一套 完整有效的能源管 理系统,对水泥生 产过程进行三级在线计量,并结合水泥的生产工艺进行设备的节能控制,从而保障水泥生产系统的安全可靠运行、为节能降耗提供有效的技术手段。
2 建设内容
2.1建设内容
2.1.1能源管理系统功能
基于紫金桥实时数据库系统 平台构建能源数据在线监测、能源自动化节能控制,对能源数据进行采集、分析、处理、存贮、显示、打印、发布、上传等。 完成以下功能:
? 电、煤、水等各类能源实时在线三级计量,实时监控;
? 能源质量监测;
? 自动化节能控制(空压机、泵、风机等),设备的启停等;
? 集成 DCS、PLC 和 MIS 系统的能源数据;
? 能源数据采集、分析、处理、存贮、人机界面、图形及表格化显示、统计分析、打印、发布、远传等功能。
2.2建设目标
1、 采用紫金桥实时数据库 平台,结合计算机网络等信息化技术,实现能源实时在线计量、能源质量监测和能源自动化节能控制,集成企业能源系统数据采集、处理和分析、生产调度和管理能源等功能,建设企业能源管理中心。
2、 通过能源实时在线计量和能源质量监测,提高安全管理水平。
3、 通过能源实时在线计量、监测和系统化的节能控制,实现能源管控一体化,达到 2%的综合节能率。
3 技术方案
3.1 方案设计原则
1)实用性 确保系统设计目标和设计结果都满足需求并行之有效。
2)开放性 系统设计采用开放标准、开放技术、开放结构、开放系统组件、开放用户接口。
3)先进性 设计思想先进;软硬件设备先进;网络结构先进;开发工具先进。
4)标准化与模块化 全部设计符合有关的国际标准、国家标准或部颁标准,软硬件设计全部采用模块化,便以系统扩展、运行维护和升级。
5)可扩展性 随着监控规模的扩大及现代化管理需求的增长,确保系统有足够的扩展能力。
6)实时性 系统基于现场控制网络技术,确保系统运行管理所要求的实时性。
7)经济合理性 系统具有最高的性能价格比和最低的生命周期成本。
8)易用性和可维护性 系统使用方便,人机界面友好,维护简便。
9)安全性 确保系统安全可靠运行,防止人为误操作和外来干扰影响本系统安全。
10)可靠性 确保系统在其生命周期内可靠运行。
3.2 需求分析
3.2.1
企业能源基本情况
主要能源消耗是固体煤炭和电能。 能源种类如下:
一、 一次能源 煤、电、水。
二、 二次能源 压缩空气。
3.2.2
能源管理功能实现
3.2.2.1 供煤系统
记录进厂的煤炭数量,统计用煤总量;通过皮带秤、转子秤、冲击式流量计等计量装置进行生产工艺流程中用煤量的统计。
3.2.2.2 供配电系统
实时监测各类供电回路的电压、电流、有功功率、功率因数、频率等参数;
实时监测各类供电回路的开关状态,供电回路三相不平衡监测,缺相及开关跳闸报警,变压器、开关及电缆工作温度超限报警等;
实时监测电能质量,提高用能安全性,避免设备的损伤;
实现三级计量;
进行用能诊断,尽早发现功率因数偏低、供电电压偏高等情况,并提示相关人员予以处理;
在线分析各种用电回路的需量,识别有效负荷与无效能耗,厂区配电网线损分析、变压器负荷率及效率分析等。
3.2.2.3 供水系统
对各主要用水点(计量到车间级)进行实时计量;
建立水平衡系统,实时分析管网的工作状况,及时发现跑、冒、滴、漏等异常状况,避免能源的无谓浪费。
3.2.2.4 压缩空气系统
对各主要用气点进行实时计量;
建立流量平衡系统,实时分析管网的工作状况,及时发现跑、冒、滴、漏等异常状况,避免能源的无谓浪费;
根据用气量实际需求,实时调节压缩机出力。
3.3
能源管理系统方案设计
3.3.1
技术结构示意图
3.3.2 系统软件结构图
3.3.3系统功能
3.3.3.1 能源管理系统功能
(1) 各种能源实时分类、分户(各个分厂、车间)及三级精确计量,计 量数据远程传输并存贮在中心实时数据库。
(2) 系统实时监测各供电回路的电压、电流和功率等电力参数,在线分 析各种用电回路的需量与质量,识别有效负荷 与无效能耗,厂区配电 网线损分析, 变压 器负荷率及效率分析等,从而可通过技术或行为节能方式,实现企业的有效节能。
(3) 系统实时监视各类供电回路的开关状态,有功无无功无功率,供电回路三相不平衡,缺相及开关跳闸报警,变压器、高耗能设备超限报警等,从而确保供配电系统安全稳定运行。
(4) 对泵、风机和空压机等大功率电机,采用变频调速,并实现变频器实时在线联网,实现根据需量动态调节,达到节能的目的。
(5) 对水管网系统建立流量平衡系统,在对各主要用水进行精确计量的 同时,实现系统流量的平衡对比。实时分析管网的工作状况,及时发现跑、冒、滴、漏等异常状况,避免能源的无谓浪费。
(6) 采用棒图显示各类能源消耗大小,用饼图显示各分项电耗所占的比 例,用趋势图显示能耗的变化趋势;
(7) 系统按日、月、年打印或显示用能消耗报表,并可提供用能的同比与环比报表;
(8) 以实时监测数据为依据,对企业用能进行能效分析,包括企业整体 用能及各重点生产工艺和重点用能设备的能效分析。通过实际的分析对比,挖掘各方面的节能潜力,实行节能改造,实现企业有效节能。对已改造完成的项目,通过能效分析数据来验证节能效果。
(9) 通过与现有系统的融合与对接实现数据共享,提高企业能源的自动 化和精细化管理水平,对企业的生产起促进作用,使产品的生产数量与质量更有保证;
(10) 软件采用模块化结构,方便今后系统的扩展。
(11) 系统能耗数据可远程上传至集团中心能源管理中心。
(12) 结合生产工艺,在保证安全生产和产品质量的前提下,进行节能控制。
4 效益分析
4.1节能效益分析
4.1.1管理节能
(1) 对能源质量进行实时监测,确保提供给设备高质量的能源,提高设备工作效率和运行寿命,降低设备成本;
(2) 对能源质量进行实时监测,确保提供给设备高质量的能源,提高设备工作效率和运行寿命,降低设备成本;进行用能诊断,提高能源利用效率,减少能耗费用;
(3) 进行节能潜力分析,为节能改造提出指导方向,减少因采用不恰当节能方式引起的损失。
(4) 根据“科学用能、系统节能”的原理,对水泥生产系统和全厂管理的主要环节进行在线诊断、分析,能实时地掌握全厂管理和生产的状况,由操作的四个基本要素(操作指标、操作参数、操作方法、排除故障)入手,不断优化和控制,降低水泥厂生产能耗,提高水泥厂经济效益,实现水泥厂的最佳效益。
4.2 社会效益分析
(1) 节约能源,降低企业能耗,提高能源利用率;
(2) 提供水泥企业能源节能控制与管理的技术手段,提高水泥生产能源自动化管理水平;
(3) 获取节能经济效益,节约国家财政支出;
(4) 推动水泥节能系统技术进步;
(5) 为社会增加就业机会;
(6) 降低污染排放,提高环境质量;
(7) 验证节能效果,指引节能方向。
4.3 综合经济效益
能源管理系统效益包括直接经济效益和间接经济效益两部分。 建成 EMS 后,实现公司能源生产全面管理、计划生产、用能计量,实行能源成本管控,实行统一调度,优化能量平衡,减少用水量、排放量,提高环保质量,降低电网能耗,参考钢铁行业能源管理中心建设的先进经验,实现能源统一管理可节能 2~3%,按照 2.5%的综合节能率计算,能源管理中心项目实施后,年经济效益为:50000 万元×2.5%=1250 万元。
1楼 1 0 回复
