您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力传感器测量值长时间会不会变动
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
压力传感器测量值长时间会不会变动
yujie0612  发表于 2016/8/17 9:44:54      1409 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近接触一台设备 压力比较高,要用到80MPa的压力。在同一个超高压回路中装了一个压力传感器和一个机械式压力表。
1.先用一块在计量局校准过的机械式压力表装在设备上。
2.设备加压,加到80MPa的时候看压力传感器的显示值和机械式压力表差值,然后把压力传感器以压力表为基准校准。
3.此时压力传感器和压力表的测量数值应该是相等的
接下来就是正常生产,我发现过一段时间,可能半个月一两个月后机械式压力表和压力传感器的测量值会有差值,而且比较大七八个兆帕。
采取方法:目前我是有两块定期到计量所校验的机械式压力表,专门用来校验设备压力,发现传感器的测量压力和校验的压力表数值不对,就以压力表为准校准传感器。
我想请教大家的是:
机械式压力表和压力传感器哪个更可靠?
随着使用时间的变长,哪个更容易变得不准?
我的压力表是上海自动化仪表五厂的,1.6精度等级的和0.4精度等级两种表。
传感器是国产的 湖南长沙勃特传感器精度0.3 ,输出4到20毫安电流。通过PLC输入模块和欧姆龙PLC连接,然后在计算显示在触摸屏上。
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/8/17 15:57:35
    不知你选择的压力表及压力传感器的量程是多少?
    引用 xueba 2016/8/17 15:57:35 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/8/17 21:06:59
    我们用的压力传感器也是输出4-20ma 是矿用排水用的,检测的都比较准的。只要量程合适,不被冲坏,应该没问题。 别说一两个月 我们用的这些就是一两年 一般都没问题
    引用 xuwenbin 2016/8/17 21:06:59 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/18 19:21:03
    压力表和压力传感器其实都用量程范围和精度的区别,包括其他参数:年漂移率、线性度、温漂等参数。所以说很难根据这两个名词(不给出详细的参数)去进行比较。 另外,国内生产的传感器,至少有部分是很产品SPEC上标明的参数不完全匹配的。 你需要做建议可以有一下几种方法: 1. 直接选用国外品牌的压力传感器,一般比较靠谱 2. 选用国内比较有名的大厂家,因为压力传感器还是比较普遍,更何况国内很多变送器都是采用国外的Wafer,自行封测 3. 把你目前使用的压力表或者传感器进行两次标定(隔一段时间),看两次标定值如何,就知道那个准了
    引用 a1123 2016/8/18 19:21:03 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/8/20 17:11:47
    压力表跟压力传感器在工业应用层面上都是靠一个谱的,故障率是一样的。对于大压力的测量我个人认为,仪表提供的参数是不靠谱的,应该选用测试原理合适的压力测量单元。特别注意过载能力的选择。
    引用 jijun 2016/8/20 17:11:47 发表于5楼的内容
