您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 简述气动闸阀产品优势以及其型号
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
简述气动闸阀产品优势以及其型号
小明xm  发表于 2016/8/17 10:04:01      930 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简述气动闸阀产品优势以及其型号?气动闸阀使用起来虽然比较简单,主要是借助介质压力来密封,但是在工作的过程中,还是应该严格遵守说明书上的操作指导。大部分闸阀是采用强制密封的 ,所以一旦当阀门关闭时,是需要靠外力强行将闸板压向阀座 ,从而能够确保密封面的密封性的。气动闸阀的型号是有两种的,一种是气动闸阀型号,另外一种是弹簧复位执行 ??? 气动闸阀的型号以及其产品优势: ??? 1.气动闸阀型号—弹簧复位执行: ??? 选择弹簧复位执行器,应根据需要的扭矩值,再增加20%的安全值,在弹簧复位扭矩表内的弹簧扭矩栏内,查找一个刚好比安全值一些的扭矩值,根据气源压力,即可找到准确的GT单作用执行器的型号(此值应比弹簧扭矩大一些)。例如:控制一个需80Nm扭矩的阀门,为了安全,增加扭矩的20%得到96Nm,在标有弹簧扭矩的栏内GT127+90°K4这一行找到100Nm的值,沿着该行向右找,在标有0.5MPa的栏内找到107Nm的扭矩值,所需执行器的型号为GT127+90°,K4,所需气源压力为0.5MPa. ??? 2.气动闸阀型号—双作用气动执行器: ??? 选择双作用执行器,查找双作用气动执行器扭矩表,根据需要的扭矩值,再增加10%的安全值,然后根据气源的工作压力,查找扭矩表,则得准确的GT型号。例如:控制一个需要200Nm扭矩的阀门,考虑安全因素增加10%达到220Nm,可选择GT127×90型号的执行器(在0.5MPa时提供275Nm的扭矩):或选择GT118×90型号的执行器(在0.6MPa时提供252Nm的扭矩。
