您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 低温阀门为什么容易发生卡死扳不动的现象?
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
小明xm  发表于 2016/8/18 10:12:47      1114 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
低温阀门在常温下安装、低温下工作,温度变化范围很大。如果设计、安装不当就很容易产生热应力或变形。同时,阀门的操作部分处于常温,流通部分处于低温。为了减少冷损,阀杆往往做得很长,也就容易产生变形而卡住。低温阀门往往是在常温下转动灵活,低温下就很紧,甚至打不开。 ? 阀门在低温下卡住的主要原因? 1、安装时,阀门与管道配置不合理而产生预应力;或管道冷补偿能力差,低温下阀位改变;或阀门缺少支架,在低温产生变形;或阀门固定不当,保冷箱在低温下变形而影响阀杆与阀体的同心度。 2、在设计上,由于阀杆与阀套的材质不同,线膨胀系数不同。一般阀杆用不锈钢,线膨胀系数为1.73×10-6℃-1;阀套为黄铜,线膨胀系数为19.9×10-6℃-1,即黄铜的收缩比不锈钢大,低温下可能将丝扣咬住。特别是当采用暗杆结构及细牙螺纹时,丝扣的温度变化范围大,螺纹间隙小,更容易产生咬住的现象。 3、在运转中,由于阀门处加温不彻底,或阀门填料处进水,在低温下造成冻结,或在常温下将阀门关闭过紧,使丝扣咬坏等。 ? 阀门在低温下卡住如何解决? ????为了防止发生阀门卡住的现象,在设计上宜采用明杆结构和粗牙梯形螺纹;在安装上应在阀门处有牢固的支架,以防止阀门随管道产生位移而将阀杆拉弯。阀门与保冷箱的固定可采用弹性连接,防止阀杆变形而与阀体不同心;在裸冷期间,要在冷状态下检查和调整阀门安装情况,当发现阀门冷却后有卡住的现象时,可调整阀在筒壳上的固定法兰,使之开关自如。 在操作中,对启动前的加温应该彻底,关闭阀门时以不漏气为原则,不要用力过猛。
  • 小明xm
    小明xm   |   当前状态:在线
    总积分:128  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-08-30
    小明xm   发表于 2016/8/22 0:09:09
    我一般在www.yeyajian.cc上面看看这种咨询,也可以上一下www.hyflange.com
    引用 小明xm 2016/8/22 0:09:09 发表于2楼的内容
