您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 挖掘机三大故障诊断分析
小明xm
小明xm   |   当前状态:在线
总积分:128  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-08-30
挖掘机三大故障诊断分析
小明xm  发表于 2016/8/19 10:38:44      917 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
挖掘机常见的三大故障,在此跟大家分析介绍一下,帮助大家正确分析面对故障。
发动机转速下降:
  首先要测试发动机本身输出功率,如果发动机输出功率大大低于额定功率,在施工现场判断要从最简单的方法入手,首先看燃油滤芯是否堵塞,燃油路中是否有漏气的地方,燃油泵中的柱塞,喷油头,出油阀是否严重磨损,空气滤芯进气是否通畅,带涡轮增压器的发动机,涡轮增压器是否损坏,发动机是否快速高温,机油粘度下降,造成缸壁封闭不严压缩比下降,是否缸套组件磨损造成缸内严重串气,发动机气门封闭不严等;
以上这些都是严重影响发动机功率的因素。如果排除了发动机本身输出动力不足外,就要考虑液压泵的流量和发动机的输出功率的匹配问题了。液压挖掘机在施工作业中,根据作业的负载要求,速度与负载(流量与压力)是成反比的,就是泵的输出压力和流量的乘积是一个常数,泵的输出功率恒定或近似恒定;如果泵控制系统出现了故障,就不能很好地实现发动机负荷在不同工况区域优化匹配状态,从而使挖掘机不能正常作业。
工作速度变慢:
如果是新挖机突然变慢,这就要先简后繁,从以下几方面检查:
先查电路保险丝是否断路或短路;
先导压力是否正常;
伺服控制阀-伺服活塞是否卡死;
分配器合流故障等;
排除了其它可能性,最后拆解液压泵。
挖掘机无力:
整机无力分两个方面:外部负荷大时发动机急剧降速,这表现在以下两个方面:
要按前述所说的先检查发动机动力;
检查液压排量是否遵循恒功率输出,即在不影响速度的前提下,调整斜盘角度减小排量。
负荷大时发动机不降速,并且系统速度正常
尝试调试系统压力;
如果在调整溢流阀压力调不上来时,并检查溢流阀处于完好状态时,这就要检查液压泵的调节系统,乃至液压泵的缸体,配流盘,柱塞等零部件了。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/8/19 15:52:58
    感谢分享,液压缸的密封圈经常损坏怎么办?
    引用 yanwen 2016/8/19 15:52:58 发表于2楼的内容
