您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB电机铭牌不明白
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
ABB电机铭牌不明白
wangchen  发表于 2016/8/22 9:23:14      1329 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
ABB电机铭牌上面 电压频率怎么这么多行,是不是同一个电机都适用,星接角接我明白,但是频率变化不明白。
比如由380v50hz变到440v60hz,只是功率提高了,同时扭矩略有减小,电机还是正常使用吧,如图:
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/8/22 10:29:48
    因为中国与美国电网频率及电压不一样,用在这两个不同电网下电机的性能不同。。比如在380v50hz的中国电网,输出最大功率7.5kw.....在美国440v60hz电网情况下,输出最大功率8.6kw。
    引用 zhangmengmeng 2016/8/22 10:29:48 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/8/22 14:48:15
    4级的电机,楼上说的对,这几种情况下都能用的
    引用 xueba 2016/8/22 14:48:15 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/8/26 15:58:33
    这是不同电压等级还有不同接法
    引用 henryen 2016/8/26 15:58:33 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/8/27 17:21:32
    这是不同电压等级还有不同接法
    引用 fung 2016/8/27 17:21:32 发表于5楼的内容
