您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何设置子程序
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
如何设置子程序
wuwei01  发表于 2016/8/22 9:24:55      1498 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想设置一个子程序 因为有一个11步都要用到同样的两步 所以我想用子程序来解决 用到时调用 不用是不执行 请问大神该如何写
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/8/22 14:48:45
    自己插入一个功能FC,把需要多次调用的程序编里面,然后编写其他程序的时候可以多次调用,这个FC不要放到OB1,不用的时候就不会执行
    引用 swy 2016/8/22 14:48:45 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/8/23 7:55:31
    使用CALL Pxx,但不要两处同时调用
    引用 zhangmengmeng 2016/8/23 7:55:31 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/8/26 15:59:14
    可是是步进点
    引用 hypermill9 2016/8/26 15:59:14 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/8/27 17:25:05
    Dim Input Do Input = InputBox("请输入运行的程序,提示:12356") If int(len(Input))>6 or int(len(Input))<=0 Else For a=1 to len(Input) if int(Mid(Input, a, 1))=1 call q1() ElseIf int(Mid(Input, a, 1))=2 call q2() ElseIf int(Mid(Input, a, 1))=3 call q3() ElseIf int(Mid(Input, a, 1))=4 call q4() ElseIf int(Mid(Input, a, 1))=5 call q5() ElseIf int(Mid(Input, a, 1))=6 call q6() End If Next Exit Do End If Loop Sub q1() MessageBox "运行q1" End Sub Sub q2() MessageBox "运行q2" End Sub Sub q3() MessageBox "运行q3" End Sub Sub q4() MessageBox "运行q4" End Sub Sub q5() MessageBox "运行q5
    引用 a1123 2016/8/27 17:25:05 发表于5楼的内容
