您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 更换蒸汽流量计后数值问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
更换蒸汽流量计后数值问题
xuwenbin  发表于 2016/8/22 15:23:13      1234 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我装置一蒸汽流量计坏了,更换一新的,原来流量计量程是0--20吨,现在的蒸汽流量计是0--15吨的量程,原来蒸汽数值在7吨左右,假如DCS上量程还是0--20,不知道蒸汽数值还在7吨左右吗?请高手说说
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/8/22 16:58:49
    同一位置的两台流量计,怎么会量程不一致?差压的吗?电流信号的话,两端量程不一样数值肯定不一致
    引用 martion 2016/8/22 16:58:49 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/8/23 7:54:38
    把dcs盘面量程改一致就行
    引用 swy 2016/8/23 7:54:38 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/8/26 16:00:44
    一样的,只要不超过15
    引用 lanan 2016/8/26 16:00:44 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/8/27 17:27:23
    dcs会偏高吧,变送器量程是0-15吨数值7吨输入信号就是11.46mA,回到dcs就是9.33吨,是这样理解麽?我也是新手
    引用 luck 2016/8/27 17:27:23 发表于5楼的内容
