您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » MIL-STD-1553A/B总线仿真测试仪
tjnori
tjnori   |   当前状态:在线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-12
tjnori  发表于 2016/8/22 15:46:21      1004 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介
AT15010为MIL-STD-1553A/B(RT)测试仪,遵循GJB5186.1测试规范,用以测试远程单元的特性、协议EMC特性,从而定量分析被测设备的1553B总线接口的可靠性,是保证1553B总线系统可靠性的有效手段。
特性
外观设计
一体化便携式设计;
标准1U 19英寸上架式机箱。
一体化便携式设计
X86双核处理器;
理器主频为2.0G
4G 内存;
64G flash
15.6英寸示屏
分辨率1920x1080。
10/100/1000M自适以太网接口同上位机通信。
内置多功能MIL-STD-1553A/B总线控制器
支持1M/4M总线速率;
内置双通道示波器;
内置任意波形发生器;
内置阻抗测试仪。
内置任意波形发生器
128MSPS;
2Gb波形数据缓存。
内置双通道示波器
256MSPS;
8位垂直分辨率;
2Gb大容量采样缓冲;
用以捕获指定数据波形;
用以捕获总线故障波形;
支持1553B总线专用触发。
测试功能
覆盖GJB5186.1测试规范;
采用脚本驱动;
自动生成日志;
自动生成web格式的测试报告。
仿真功能
可同时仿真1个BC、1个BM和31个RT;
可注入GJB5186.1规定的所有故障。
应用领域
用于MIL-STD-1553A/B总线终设备的研、生维护过中。
