您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » MIL-STD-1553A/B总线分析仪
tjnori
tjnori   |   当前状态:在线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-12
tjnori  发表于 2016/8/22 16:04:52      839 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简介
         AT15060MIL-STD-1553A/B总线分析,用以在线分析系中各个(包含设备)入、气特性,并在线测试中各个RT气特性。
         AT15060内置的总线波形监视功能,可在线分析总线上各个设备发出的波形参数,并在波形参数越界的候,高亮示越界参数并记录对应的波形,以便分析和定位总线系统故障。
        AT15060 可自动扫总线中各个RT点的/气性能(参考GJB5186.1/5测试规),并在上位机界面上示出来,同采用色高亮示越界的性能参数。
        AT15060 内建的示波器实现了多种总线波形参数触,示波器会在总线波形参数越界,捕储对应总线波形,同时实时显示在上位机界面上。
特性
外观设计
一体化便携式设计;
标准1U 19英寸上架式机箱。
一体化便携式设计
X86双核处理器;
理器主频为2.0G
4G 内存;
64G flash
15.6英寸示屏
分辨率1920x1080。
10/100/1000M自适以太网接口同上位机通信。
内建双通道任意波发生器
800Msps;
16位垂直分辨率。
内建双通道虚拟示波器
1GSPS;
8位垂直分辨率;
2Gb大容量采样缓冲,可最大存
8总线波形
用以捕指定数据波形
用以捕获总线故障波形
支持MIL-STD-1553A/B总线专用触发:
命令/状态字同步头触发;
RT地址触发;
总线字触发;
奇偶校验错误触发;
曼彻斯特码错误触发;
过零点偏差越限触发;
曼码脉冲幅值越限触发;
上升/下降时间越限触发;
幅值畸变越限触发。
内置一路双冗余多功能MIL-STD-1553A/B控制器
可同1BC 1BM31RT
支持1/4/通信速率;
可注入GJB5186.1/3/6定的所有故障。
应用领域
MIL-STD-1553A/B总线系统的联试、生和维修/维护过中。
