您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 1200仿真的问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
1200仿真的问题
xuwenbin  发表于 2016/8/23 15:48:07      1895 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
仿真的时候发现使能输出有问题,除数为0时ENO还有能流输出,是软件的Bag吗?除数非0时ENO也是灰色。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/8/23 15:54:48
    这是因为该DIV未检查、禁用了ENO。所以 EN-ENO是直通的。 可以设置,启用 ENO。 右键-生成ENO,就可以了。 在“串联”使用指令时,有一定的规则。可以灵活使用。
    引用 sweect 2016/8/23 15:54:48 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/8/24 8:01:44
    禁用时不光是灰色的,EN - ENO两者之间有连线,表示是直通的。启用后,没有连线,ENO为黑色的字体。
    引用 yujie0612 2016/8/24 8:01:44 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/8/24 18:02:37
    通常没有设置过EN-ENO, 学习啦
    引用 bonbo 2016/8/24 18:02:37 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/8/26 16:19:30
    学习了,没注意过这个问题
    引用 fung 2016/8/26 16:19:30 发表于5楼的内容
